L’atelier des Chefs : 1 mois offert de cours de cuisine en ligne
Techniques pour airbrush
Techniques pour airbrush - Page 3 Empty Re: Techniques pour airbrush
Message  jean331 le Ven 18 Déc 2015, 20:37
Questions :
Avec quoi fixer vous vos pièces pour qu'ils tiennent sur vos bâtons/tiges quand vous les peinturer au fusil?
Techniques pour airbrush - Page 3 Image10
Message  KevinB le Ven 18 Déc 2015, 21:53
Dans mon cas ca depends. Des fois je les colles avec du tape 2 faces sur le dessus ou a cote d'une canette de peinture vide. Des fois sur le bout d'un curr-dent (exemple le volant) et le cure-dent tirn debout avec un cure-dent. Et finalement, des fois je colle un bout de sprue (arbre de piece) au bout de la piece a peinture avec un peu de colle
Projet en cour:
Shelby Cobra 427 s/c
KevinB
KevinB
Message  jean331 le Ven 18 Déc 2015, 22:09
Intéressant merci.
Message  Cpcrochet le Ven 18 Déc 2015, 22:43
J'aime bien les bâtons a brochettes avec du tape collé a l'envers ou bien une tite pince alligator installé au bout.Tu peux acheter un bloc de styromousse pour les piquer dedans.
Message  jean331 le Ven 18 Déc 2015, 23:01
Merci Cpcrochet. C'est une bonne idée.
Message  Yelo le Sam 19 Déc 2015, 08:17
Parmis mes prefere,
Pics a brochettes sur Lesquel j'ai fixer des petites pinces aligator
Les meme pics avec une boule de gommette bleu pour tenir la pieces dessu
Bout de sprue sur le quel je colle la pieces a la CA
Pour les gros morceau, coller avec du tape rouler a l'envers sur une can de peinture, primer..
Pour les body, un petit rack home made en broche et un bout de 2x3....
Message  Musclesegue le Sam 19 Déc 2015, 11:12
Comme tu es un "fanatique" de Tamiya, tu pourrais aussi te procurer:
Techniques pour airbrush - Page 3 Sprayw10
Message  jean331 le Sam 19 Déc 2015, 12:18
Merci Yelo j'en prend note.
Musclesegue, j'ai déja se kit ;)
Ou vous procurer vous vos petites pinces alligator?
Message  Musclesegue le Sam 19 Déc 2015, 12:28
jean331 a écrit:Merci Yelo j'en prend note.
Ah OK!!  J'ai essayé de faire mon vendeur officiel Tamiya!!  content
Je pense que j'en ai déjà vu au Dollarama, des "pinces alligator"...
Message  Cpcrochet le Sam 19 Déc 2015, 12:58
Peut etre chez La Source,Addison,ou comme dit musclesegue,magasin a 1$.
Message  KevinB le Sam 19 Déc 2015, 15:26
Moi je les pognes chez MG electronique a St-Jerome (sur la 158)... Il y en a un aussi a St-Eustache,
Si je me trompe pas, elle son .49$ chaque et si tu en achète 10 et plus, elles sont 0.39$ chaque.  c presque donné.  En plus, tu peux trouvé plein d'autre chose pour détaillé tes modèles  content
Projet en cour:
KevinB
KevinB
Message  jean331 le Sam 19 Déc 2015, 16:57
Merci Kevin. Je sait ou es MG ;)
Message  jean331 le Dim 20 Déc 2015, 21:10
Update. Vu l'incompatibilité de mon kit d'aérographie Mastercraft (et de sa seule aiguille 0.35mm), j'ai décidé d'acheter un kit d'airbrush Badger 175-7.  Il vient avec 3 set d'aiguilles et buses. J'espère qu'il sera de meilleur qualité et fera un meilleur travail.
Techniques pour airbrush - Page 3 _27_zpsxpgjejti
Message  Musclesegue le Dim 20 Déc 2015, 21:23
Bon choix!!  wouhou!   C'est ce que j'ai...  content
Message  jean331 le Dim 20 Déc 2015, 21:25
Super! Encourageant. Des conseils particulier pour l'utiliser?
Message  Musclesegue le Lun 21 Déc 2015, 05:15
jean331 a écrit:Super! Encourageant. Des conseils particulier pour l'utiliser?
Bien, en fait pas vraiment... Juste les conseils habituels pour l'utilisation d'un "airbrush" (pression d'air, dilution de la peinture, distance de "shootage") et de la pratique pour te familiariser avec...
Le seul problème que j'ai avec le mien, c'est quand j'actionne au maximum le "dual action", l'aiguille "rentre" dans l'airbrush pour "shooter" plus de peinture (comme c'est supposé) mais lorsque je fais revenir doucement l'aiguille, on dirait qu'elle reste figée à sa place et je suis obligé de finir ma "paint job" avec l'airbrush au max!!   Wow!
Le pire, c'est que je le défais en morceaux pour le laver adéquatement après usage et ça ne corrige pas la situation...  Une fois nettoyé et remonté, j'actionne le "dual action" et parfois, l'aiguille reste bloquée en position maximum et après quelques secondes, j'entend un bruit de ressort et l'aiguille revient en position initiale!  scratch
Laisse le moi savoir si jamais le tien fait la même chose (malgré que ça m'étonnerait beaucoup!!)
Message  jean331 le Lun 21 Déc 2015, 08:25
Je te tiendrais au courent si il y a quelque chose qui cloche. Merci.
Message  jean331 le Lun 21 Déc 2015, 21:03
Quel aiguille préfère-tu? F, M, L?
Peut-on utiliser une buse plus grande que l'aiguille?
Message  Yelo le Lun 21 Déc 2015, 22:06
Te l'ai deja dit, les buse et les aiguilles ca marche en paire, ca se melange pas.....
Message  jean331 le Lun 21 Déc 2015, 22:35
Tu as raison. J'avais oublier  choc
Message  Killroytech le Mar 22 Déc 2015, 00:36
[justify]Le pire, c'est que je le défais en morceaux pour le laver adéquatement après usage et ça ne corrige pas la situation...  Une fois nettoyé et remonté, j'actionne le "dual action" et parfois, l'aiguille reste bloquée en position maximum et après quelques secondes, j'entend un bruit de ressort et l'aiguille revient en position initiale!  scratch
C'est un morceau de métal qui est croche à quelque part, c'est pas normal. Essaye-le après un nettoyage, et utilise de l'alcool direct dedans,(Ca sert de lubrifiant léger qui ne laissera pas de dépot.)
Si ca accroche il y a un problème mécanique.
censure
Techniques pour airbrush - Page 3 Boss-l12
Message  Musclesegue le Mar 22 Déc 2015, 05:10
Comme je fais mes sous-assemblages et le primer à la "cacanne", je me sers de mon airbrush seulement pour la couleur de ma carrosserie. Donc je préfère l'aiguille large pour éviter qu'on voie les "overlapages" de la peinture sur le body...
Bonne question je n'y ai jamais pensé...  scratch   D'après-moi non parce qu'il devrait y avoir trop de "turbulence" au bout du AB quand le jet de peinture sort et ça ne ferait pas une belle job...
Message  Musclesegue le Mar 22 Déc 2015, 05:18
censure
Mon frère m'a parlé justement d'un lubrifiant pour airbrush...  Je le nettoie avec de l'acétone (pas de zigonage!) et ça a pour effet d'assécher (?) le métal, et il fait "Qwiii Qwii" quand on l'utilise... (Ce n'ens pas encore arrivé à celui que j'ai présentement, mais à mon ancient Badger 175 que j'ai refilé à mon frère...
Je vais essayer le truc de l'alcool... Si ça peut aider à prévenir la "dégradation" de mon airbrush (si ce n'est pas une pièce qui est croche...)
Message  jehan17 le Mer 23 Déc 2015, 14:52
censure
Essaye ca. Ca devrait regler ton probleme.
http://www.chicagoairbrushsupply.com/barenejuailu.html
Message  Musclesegue le Mer 23 Déc 2015, 16:46
Merci pour l'info du produit!!  beau travail   Mon frère m'avait suggéré celui-là (aussi chez Chicago AB Supply...)
