-50%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – Limxems – Classe A+++
16.99 € 34.20 €
Techniques pour airbrush
Techniques pour airbrush - Page 2 Empty Re: Techniques pour airbrush
Message  Yelo le Ven 11 Déc - 16:00
Tu vas rire mais de l'huile a frein ou du easy off (pour nettoyer le four) ca marche tres bien.... Prend le jaune!
Message  jean331 le Ven 11 Déc - 16:08
crampé Merci pour le truc!
Techniques pour airbrush - Page 2 Image10
Message  jean331 le Ven 11 Déc - 16:21
Question :
Comment sauver une peinture à la peau d'orange?
Continuer a peinturer ou ...?
Message  Cpcrochet le Ven 11 Déc - 16:29
Sabler a l'eau au 600 ou 800 et redonne une couche de peinture.
Message  KevinB le Ven 11 Déc - 17:33
jean331 a écrit:Bonne idée pour le club rive nord. Entendu parle, ils se rencontrent 1 x semaine. Mirabel c'est a 25 min de chez nous.
On se rencontre a chaque 2ième et 4ième mardi du mois.  C'est sur qu'on va pouvoir t'aider.  En plus tu amène ton stuck pis on fait du modèle.
Si tu veux plus d'infos sur le club écris moi en privé.
J'ai habité aussi a Lachute et j'ai beaucoup aimé  amour.  Mon fils habite a Brownsburg donc j'y vais a toute les deux semaines.
Projet en cour:
Shelby Cobra 427 s/c
KevinB
KevinB
Message  jean331 le Ven 11 Déc - 18:21
Intéressant!  MP envoyé.
Message  volare le Ven 11 Déc - 19:02
Pour le décapage, j'emploie du Super Clean de Castrol, le 4 litres mauve vendu chez WalMart ou Canadian Tire.
À quelques exceptions près, ça fonctionne et moins difficile à nettoyer que l'huile à frein.
volare
Message  jean331 le Ven 11 Déc - 23:22
Yelo a écrit:Tu vas rire mais de l'huile a frein ou du easy off (pour nettoyer le four) ca marche tres bien....  Prend le jaune!
 J'ai testé et sa marche!!! Bien en plus! J'ai laissé agir 30 minutes, rincer et frotter a l'eau courante.
Message  Killroytech le Sam 12 Déc - 12:54
oups!
Techniques pour airbrush - Page 2 Boss-l12
Message  Killroytech le Sam 12 Déc - 12:55
jean331 a écrit:J'ai un effet de picots. Je vous met une photo :
Vos diagnostiques les docteurs loll
Il me reste d'autres couches a mettre bien sur. J'ai mis une couche de primer avant la couleur.
Techniques pour airbrush - Page 2 DSC00490_zpsvytyhlot
La peinture seche avant d'arriver sur le plastique.
3 trucs possible, fait les pas les 3 en meme temps:
-pas assez dilué
-tu shoot trop loin du modèle
-trop de pression
Ces 3 items sont 90% des problèmes de fini, t'as pas fini de gosser! lol!
(En passant j'internet pendant que la laveuse à linge tourne. Sinon j'y passe la journée!)
Message  jean331 le Sam 12 Déc - 13:43
Merci pour ton diagnostique. Je vais en effet tester ces 3 paramètres. Avec ma carrosserie décapé je vais réessayer. Je suis un peu triste de recommencer mais je suis en plein apprentissage du airbrush. Comme tu dis ça vient avec la pratique!
Questions :
Y a t'il une différence entre les couches de peintures que vous mettez? Épaisseur, viscosité ?
Combien de temps de séchage entre les couches?
Que pensez-vous de l'ajout de clear dans la dilution?
J'ai lu vite vite qu'un membre du forum ajoute un produit (X22?) dans son mélange Tamiya. Des infos la dessus?
Message  Killroytech le Dim 13 Déc - 15:13
ajouter du X22 rends la peinture plus solide, résistante aux scratches du à la manipulation. ca change aussi le fini, le X22 est gloss. Si tu ajoute au flat, ca le "gloss-ise" un peu.
-Ca complique la dilution de la peinture!
-Ca rends des touch-ups futur plus difficiles a "matcher". (sauf si tu mix une bonne quantitee d,avance dans un pot)
Si tu veux reduire du gloss, pour le rendre moins gloss, comme pour des bancs d'autos, mets du XF86 ou X35.
(Flat ou semi-flat)
Message  Killroytech le Dim 13 Déc - 15:19
Essaye pas trop de melanges au debut, vas-y simple!
Et Chaque marque de peinture a ses particularités, les trucs pour Tamiya ne feront pas à 100% pour la Testors Acryl ou autres.
Message  jean331 le Dim 13 Déc - 16:47
Merci pour les infos. Ces 3 pots de peintures s'ajouterons a ma collection dans le temps.
Message  Mylene le Dim 13 Déc - 19:35
Personnellement si tu ne veux pas trop te casser la tête au début avec les mélanges+dillution, tu pourrais commencer avec de la peinture en cannette (ex: Duplicolor, Testors, Tamiya) que tu décantes et que tu passe dans ton airbrush après.
Pour mes carrosseries c'est ce que je fait 90% du temps!
Message  jean331 le Dim 13 Déc - 21:09
Oui j'y ait pensé. Mais je veux apprendre la vrais façon alors je suis la. Je fait des essaies et erreurs. J'améliore ma technique en même temps. Avec vos commentaires ça l'aide c'est sur. Sauf que la ça me coûte cher en bleu X4 loll
Je crois que c'est vraiment la couleur bleu X4 qui est capricieuse. J'ai shooter avec du X18 et du XF15 dilution 2/1, 30 psi et le résultat est super!
Message  Killroytech le Mar 15 Déc - 3:31
les gloss Tamiya aiment mieux se coller à du flat Tamiya!
Vu que c'est souvent un peu transparant ces couleurs, peinture une couche légère de fond de la couleur la plus près. Pour le X4, prends du XF8.
Message  jean331 le Mar 15 Déc - 8:03
Merci du truc :)
Message  jean331 le Mar 15 Déc - 21:26
Question :
Se pourrait t'il que l'aiguille de mon fusil soit abîmé? Ce qui expliquerais la faille de tout mes essaies?
Message  KevinB le Mar 15 Déc - 22:19
jean331 a écrit:Question :
Il faudrait la voir en photo.
Il faut qu'elle soit droite lisse et propre.
Si tu manques tes essaies, essaye de nettoyer ton airbrush jusqu'a ce qu'il soit comme neuf.
Moi quand je lave mon airbrush je met toujours l'aiguille dans un endroit sur pour pas l'abimé.
Si jamais, ton aiguille est  abîmé, garde la de côté pour l'utilisé pour lavé ton airbrush.
Je vais te poster un video youtube ou le monsieur explique comment il lave son airbrush.
p.s: j'essai pas d'insunué que tu sais pas lavé ton airbrush la  clin d\'oeil
Projet en cour:
KevinB
KevinB
Message  KevinB le Mar 15 Déc - 22:20
Projet en cour:
KevinB
KevinB
Message  jean331 le Mar 15 Déc - 23:06
Merci Kevin . C'est un bon vidéo. On voit le démontage complet. Intéressant.
Je crois bien nettoyer mon fusil, mais on sait jamais.
Message  jean331 le Mer 16 Déc - 15:10
Question :
Ou peut-on acheter des pièces pour airbrush? J'aurais besoin de fittings pour tuyeaux 1/8 à 1/4.
Message  KevinB le Mer 16 Déc - 16:51
A st-Jerome y a cloumatic... Ils ont de tout.  J'en ai pogné un la bas.  Regarde a Lachute les outils Madden (si je me trompe pas la)... Peut-etre qu'ils auraient cela.
Projet en cour:
KevinB
KevinB
Message  jean331 le Mer 16 Déc - 20:09
Cool merci du tuyaux ;)
