colle sur body
colle sur body
Message  brss le Mer 23 Oct - 21:10
il mes arriver un ptit pépin ,j'ai dropper une goutte de colle sur mon body peinturer,j'aimerais savoir si jpeux la polire vue que ca parait pas trop mais asser pour me faire censure censure censure Vomit Vomit Vomit
prend ca a l'heure ,prend pas ca a coeur...
brss
brss
Re: colle sur body
Message  NovaSS74 le Mer 23 Oct - 21:23
Quand genre de colle? Testor ou CA
Re: colle sur body
Message  brss le Jeu 24 Oct - 21:44
tam tam super thin
brss
brss
Re: colle sur body
Message  yves c le Jeu 24 Oct - 21:54
SI c'est clearé,pas de problème.Sablé avec du 2000 et plus et reclear.
Re: colle sur body
Message  jehan17 le Jeu 24 Oct - 21:57
Comme Tamiya super thin???
Si c'est ca moi je connais pas de solution facile. Cette colle est un solvant qui fait fondre le plastique.
Moi a ta place j'essayerais de sabler avec un 3600 juste pour voir comment creux ça été.
si c'est juste un petite goutte ca pourrais aller mais ca ça dépend aussi de quelle type de peinture tu a mis. La série TS de Tamiya est quasiment pas decapable.
Fait sure de bien laisse la colle sécher avant de faire quelque chose. au moins une nuit.
Re: colle sur body
Message  Djo le Jeu 24 Oct - 22:46
J'ai pas beaucoup d'expérience en modèle, je sais pas quelle colle t'as utilisé,  mais selon moi:
Si tu pense que la colle n'a pas traversé le clear ou la peinture,  essai de juste la frotter avec un peu de thinner. Pèses pas fort!  Si sa devient mat, refait tes étapes 1-2-3 de polissage et sa devrait y être!
Si sa a traversé le clear, descend le doucement au 1000, en te gardant de l'espace pour un blend, que tu repolira par apres!
Si sa a tout traversé et que le plastique en tant que tel est bossé, t'aura pas le choix de bouché le trou avec du mastique de finition, faire du primer, repeinturer, reclearer ...  triste
Donc, si la tache est pas si grosse que sa, et que c'est pas pour un modèle d'exposition... Laisse le comme ca, et expose le de l'autre coté! réussi
En espérant que sa t'aie aidé!
En construction:
- Corvette 1968
- Dodge Challenger 2008
- Cadillac STS-V Uptown
- Jeff Gordon 2003
- Explorer 1997
- Crown Victoria 1997
- Honda S2000
- Pontiac GTO 2004
Djo
Djo
Re: colle sur body
Message  Bruno le Jeu 24 Oct - 22:55
Premièrement, faudrait savoir quel type de peinture tu as utilisé
Re: colle sur body
Message  brss le Ven 25 Oct - 18:38
tamya du prime jusqu'au clear j'ai sabler au 4000 jme demande si je polirais ca l'aire pas si pire ???
brss
brss
Re: colle sur body
Message  jehan17 le Ven 25 Oct - 19:07
Bruno a écrit:Premièrement, faudrait savoir quel type de peinture tu as utilisé
brss
tam tam super thin
Tamiya extra thin, non???
Re: colle sur body
Message  jehan17 le Ven 25 Oct - 19:13
brss a écrit:tamya du prime jusqu'au clear j'ai sabler au 4000 jme demande si je polirais ca l'aire pas si pire ???
Ok just pour faire sure.
Ta peinture est du Tamiya du primer juste qu'au clear. Ensuite tu a échapper de la colle liquide Tamiya sur le clear.
As-tu déjà sabler au 4000? de quoi ca l'air? Le polish vas juste buffer les défaults si il en reste.
Re: colle sur body
Message  brss le Ven 25 Oct - 21:09
voici la gaffe sur l'aile avant gauche... " />
brss
brss
Re: colle sur body
Message  NovaSS74 le Ven 25 Oct - 21:25
Mes vieux yeux me permette pas de voir la "Gaffe"!!!
T'Aurait pas une photo plus grande!!!
Re: colle sur body
Message  jehan17 le Ven 25 Oct - 21:37
NovaSS74 a écrit:Mes vieux yeux me permette pas de voir la "Gaffe"!!!
C'est vrai que c'est p'tit en titi...bravo
Peut tu aussi confirmer mon message plus haut parce qu'on veux ben t'aider mais ont est un peu mélanger la...
Re: colle sur body
Message  Bruno le Sam 26 Oct - 8:44
Ok. Donc la si tu as sablé au 4000 et ça l'air pas si pire, bien sur que tu peux essayer de polir. mais dit toi que le polissage va juste enlever tes graffignes de 4000, si y reste autre chose comme défaut que tes graffignes de 4000, ça l’enlèvera probablement pas...
Mais si tu as sablé pas mal et que ça l'air pas si pire comme tu dis, c'est probablement mieux d’arrêter la et de passer au polissage, parce qu'un moment à trop sabler, tu risques de défoncer le clear...
À toi de voir... Mais moi, si ça l'air pas si pire, j'essayerais de polir et voir ce que ça donne, et au pire, si c'est trop laid encore, rien t’empêche de revenir en sabler encore un peu et polir encore. Mais faut toujours garder en tête qu'il y a un risque de défoncer, donc souvent y faut choisir entre s’arrêter la et le garder comme ça ou alors continuer et risquer d'avoir à tout recommencer  cool
Re: colle sur body
Message  brss le Sam 26 Oct - 20:14
ouin ca fait 4 fois je j'essais d'agrandire les photos mais je suis pas capable dsl...
mon autre questionest quel est la meilleur recette de polissage???pas trop expert dans la matiere
 merci...           bruno
brss
brss
Re: colle sur body
Message  NovaSS74 le Dim 27 Oct - 13:14
 merci...           bruno
Bon bin je verais ça à Mirabel!!!
Re: colle sur body
Message  brss le Dim 27 Oct - 17:58
ouin j'essaye de finir ca pour pour notre show.... si je peux lacher de faire des gaffes...
brss
brss
Re: colle sur body
Message  Musclesegue le Dim 27 Oct - 19:03
brss a écrit:ouin j'essaye de finir ca pour pour notre show.... si je peux lacher de faire des gaffes...
Salut!!
Petite suggestion de "solution d'urgence": Si tu vois que vendredi soir prochain tu n'as pas "guéri" ton problème de colle, sable comme faut au 220, 400, 600 etc... jusqu'à ce que la colle ne parraisse plus, masque le char au complet en laissant l'aile avant droite "à l'air", prime et finalement peinture d'une autre couleur que le body...
Résultat: ton char va avoir une belle "aile de remplacement" sans colle qui va parraître!!!  fou
Re: colle sur body
Message  Musclesegue le Dim 27 Oct - 19:21
Re-salut...
Laisse faire ma suggestion!!!  Je pensais que le show était dimanche prochain (qui sera en fait le 3 nov.) Désolé... embarassé
En 2 semaines, tu devrais avoir le temps de faire la réparation...
Re: colle sur body
Message  brss le Dim 27 Oct - 19:32
ca dependant toujours si il arrive rien a mon os&?%$ de body ...
brss
brss
Re: colle sur body
Message  Bruno le Dim 27 Oct - 21:04
Re: colle sur body
Message  brss le Dim 27 Oct - 21:20
merci merci pour linfo
brss
brss
Re: colle sur body
