Problème de Clear avec Future ?
Problème de Clear avec Future ? Empty Problème de Clear avec Future ?
Message  Raminator le Lun 25 Mar - 0:48
Salut à tous, j'ai un problème j'ai été à Granby avec mon promod Chistine que plusieurs ont vu.
le clear était beau quand j'ai descendu à granby et maintenant je viens de le regarder et le clear est craqué ou fendu un peu partout hood top et valise les côtés eux sont beaux y pourrait -tu avoir souffert du changement de température lors de l'aller retour.
j'ai essayé Méguier scratch X aucun résultat, j'ai essayé Tamiya compound fin aucun résultat.
Pensez vous que je pourrait remettre du future au pinceau vu que c'est un liquide qui se level de lui même.
Quand j'ai monté le modèle je l'ai clearer au airbrush avec future.
Si quelqun à une solution réponder moi parce que je capote en censure scratch Priere Priere Priere
Problème de Clear avec Future ? LogoClubModeacutelistesRive-NordProblème de Clear avec Future ? Photo20099
Mes Réalisations:
Raminator
Raminator
Problème de Clear avec Future ? Empty Re: Problème de Clear avec Future ?
Message  NovaSS74 le Lun 25 Mar - 1:11
Bien mauvaise nouvelle! Y'a pas grand chose à faire, le clear Future ce n'est pas du clear mais de la cire à plancher, j'ai aucune idée si sa peux s'enlevé, mais le craquage sa partira jamais, c'est toute la couche qui est craqué et sa rien a voir avec les écart de température! Faudra donc que tu enlève toute cette merde de la et la remplacé par du vrai clear, j'utilise toujours des produits pour automobile, primer, peinture et clear et j'ai très rarement des problèmes! C'Est dommage parce que ton ProMod est super beau!
Tout ceux qui on utilisé la cire Future on souvent eu des problèmes du genre!
J'espère que sa peux s'enlever si non tu risque d'être obliger de tout décapé et reprendre ta peinture!
Des couche trop épaisse de clear, peu importe la type ou la marque peut aussi faire craqué!
Utilisé des produit automobile peux semblé cher à première vu mais si tu prend le temps de calculer c'est même plus économique que n'importe quel autre produits!!! Perso je trouve que sa vaut vraiment la peine!!! C'Est mon opinion!!
Je suis le premier a te répondre, peux que quelqu'un d'autre a une autre solution!
Bonne chance!
Message  Raminator le Lun 25 Mar - 10:03
Merci Dan d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est de l'expérience que l'ont apprend à ses dépends choqué choqué
Mes Réalisations:
Raminator
Raminator
Message  mikemopar70 le Lun 25 Mar - 10:05
En tout cas pour l'enlever, ca prend de l'ammoniaque, moi j'utilise du Windex avec ammoniaque et ca fonctionne bien, mais, je n'ai jamais fait un body au complet par-contre!!!
Si ta couleur en dessous du Future n'est pas de l'acrylique elle ne sera pas affectée par le décapage au Windex!!
Bonne chance!
mikemopar70
mikemopar70
Message  yves c le Lun 25 Mar - 10:51
En effet,le FUTURE s'enlève avec du WINDEX.
Et le FUTURE se ramolli de lui même.J'explique.Si tu applique le FUTURE au pinceau,après quelque temps, ton pinceau durcira.C'est normal même si tu le nettoie au WINDEX.Pour régler le prob. tu trempe ton pinceau(pas de jeu de mot facile ici)dans le FUTURE et il reviendra comme neuf,flexible.
Pour tes craquelures tu essuyes avec du WINDEX et tu verras où
est le problème.Soit ta peinture dessous ou simplement le FUTURE.
Bonne chance
YVES
Message  NovaSS74 le Lun 25 Mar - 12:13
Chanceaux que quelqu'un t'Es fournie une solution!!!
Je bid à 99% que la peinture est intacte!! Le problème est dans la CIRE Future!
Message  Raminator le Lun 25 Mar - 12:53
Merci pour les réponses et les encouragements.
J'ai fini ce modèle en 2010 donc sa pris 3 ans pour voir l'effet du future à long terme, c'est fini pour moi le future.
Je met une photo pour montrer à ceux qui s'en servent encore le résultat à long terme, et malheureusement oui c'est un rouge acrylique qu'il y à en dessous du future.
Donc à mon avis c'est très mal parti pour essayer de sauver ce modèle en plus ya une tonne de décalques donc le refaire sa me tente pas beaucoup.
Problème de Clear avec Future ? ProblemedeClearavecCireFuture
choqué colère choqué colère choqué colère censure censure censure censure censure censure censure censure
Mes Réalisations:
Raminator
Raminator
Message  NovaSS74 le Lun 25 Mar - 13:06
C'Est plate!!!! choqué choqué choqué choqué choqué choqué
Les décalques pas toujours évident à retrouvé!!!
T'a deux choix, ou tu décape et tu recommance avec ta tonne décalques ou tu le laisse de même!!!
Je voudrais que sa m'arrive!!!
Message  Cpcrochet le Lun 25 Mar - 16:27
J'ai jamais compris pourquoi dans les revues ils montrent cette méthode pour clearer un body.Je sais ben que ca coute pas cher,que c'est sans danger pour les décalques etc...,mais y'a d'autre solution me semble,comme le clear uréthane,c'est plus de manipulation mais pas de probleme avec la peinture acrylique,émail et les décalques,en tout cas moi j'ai jamais eu de mauvaise réaction.
Message  NovaSS74 le Lun 25 Mar - 16:29
Cpcrochet a écrit:J'ai jamais compris pourquoi dans les revues ils montrent cette méthode pour clearer un body.Je sais ben que ca coute pas cher,que c'est sans danger pour les décalques etc...,mais y'a d'autre solution me semble,comme le clear uréthane,c'est plus de manipulation mais pas de probleme avec la peinture acrylique,émail et les décalques,en tout cas moi j'ai jamais eu de mauvaise réaction.
100% d'accord!!! J'ai bien hâte d’essayer mon 4:1!!! Le Fairlaine va y gouté!!!
Message  yves c le Mer 27 Mar - 11:10
Pour le bénéfice de tout ceux qui utilisent le FUTURE et possiblement d'éviter que ça arrive à nouveau.
Il y a combien de couche?
Appliqué au AB ou pinceau?
Si tu considère que (malheureusement) ton modèle est scrap je ferais le test d'enlever le FUTURE et de partager le résultat ici.
Je l'emploie et je m'inquiète des résultats futurs.S'cusez le jeu de mot.
YVES
Message  Raminator le Jeu 28 Mar - 0:10
Réponse à tes questions Yves!
-Appliqué au airbrush en 2010
-une couche mince au départ et 1/2 heure plus tard une couche mouillée
Non pour le moment je n'ai pas l'intention de le réparer parce que je suis sur un autre projet, mais c'est sur que le future c'est fini pour moi ce sera soit du clear en canette ou du clear uréthane, mais j'ai l'intention de le sauver mais quand seul son coiffeur le sait lol.
Depuis 2010 qu'il est dans la maison pas vu aucun probleme sur le modele, je vais à Granby exposé ce modèle ya passé toute la journée sur la table certain membres du forum l'on vu et trouvé très beau, je reviens à la maison et hop le remet dans son armoire et la je m'aperçoit que le clear est tout craqué alors je crois que le changement de température à affecté le clear, la journée du show à Granby y fesait pas chaud, 3 ans à l'intérieur pas de problème et une journée dehors et clear craqué.
Alors Yves donne moi ton opinion la-dessus?
Merci
Mes Réalisations:
Raminator
Raminator
Message  yves c le Jeu 28 Mar - 10:36
L'hypothèse du changement de température est une possibilité.Je serai plus attentif lors des déplacements impliquant ces changements de température.
Je vais faire un test dans le frigidaire,au congélateur même.
À suirrrrr.
YVES
Message  NovaSS74 le Jeu 28 Mar - 16:30
Faite pas sauté la planète avec vos expérience!!! On en encore besoin pour une vingtaine d'année!!! lol!
Message  yves c le Sam 30 Mar - 12:19
Elle est au congélateur depuis 8Hre Heure avancée.Sa va craquer ou ben non sourire méchant sourire méchant sourire méchant
Message  yves c le Sam 30 Mar - 12:22
Bon,j'ai posté mais voici la photo oubliée. hein?
Problème de Clear avec Future ? Dscn2314
Message  yves c le Lun 1 Avr - 18:20
Expérience terminée.
Résultat négatif.
Le plastique peinturé à la TESTOR émail,clear FUTURE à la sortie du congélateur après 48 heures.
Aucune craquelure à la sortie.
Problème de Clear avec Future ? Dscn2315
Laissé réchauffer quelques heures.
Aucune réaction .
Problème de Clear avec Future ? Dscn2316
Torturé,pliée en long,en large jusqu'à ce qu'elle casse.Toujours pas de craquelure.
Problème de Clear avec Future ? Dscn2317
Voilà,vous tirez vos propre conclusion mais la théorie du froid me laisse froid. clin d\'oeil
Je n'ai peutêtre pas la solution pour toi Raminator mais il semble que le froid n'est pas en cause.A tu pensé aux eskimos!!!!!!!!!
YVES
Message  Cpcrochet le Lun 1 Avr - 18:43
Peut etre qu'a la longue le Futur seche et est plus sensible au changement de température.C'est pas du clear,c'est de la cire.Pourquoi prendre des risques quand y'a des produit beaucoup mieux que ca.
Message  andrew le Lun 1 Avr - 22:49
j'ai clearé une fois un char au future, c'était en 2000, et y'est encore beau aujourd'hui, 13 ans + tard. Demandez moi pas combien j'ai mi de couche pis si ca a bien été, m'en rappelle pu. J'sais juste que je l'ai mi au airbrush.
Problème de Clear avec Future ? 100_1810
peut-être que j'ai été chanceux qu'y a rien qui a craqué, mes modeles sont a l'abri du soleil et des variations de temperature dans mes vitrines. Une chose est sure, ca a été mon premier, et ce sera mon dernier au future, la prochaine fois ce sera a l'uréthane
Message  Signmike le Lun 1 Avr - 23:31
Moi J'ai fait une Mustang LX de drag voilà 2 ans le devant était cacanne Tamiya et l'arrière bleu metallique de Testors. Je l'ai remisés dans sa boite tout ce temps là et quand je l'ai resortie avant les fêtes le bleu Testors était tout craqué comme le tien.
Alors pour moi la Furure c'est pour problèmes futurs seulement.
Je la garde pour les vitres teintés.
La règle est simple pour la peinture, Formule de couleur plus même formule de clear...
La seule exception est le clear catalisé. Sa reaction chimique entre ses 2 composant le rend plus stable...
note, Ce qui fait que la cire Future va faire un fini très egal (nivelé) même au pinseau est que lors du séchage le film se rétrécit légèrement. ce qui fait un fini lisse. Donc en continuant à sécher il fini par craquer et vue qu'il est collé sur une peinture moins résistante , ca fini par faire craquer la couche de peinture. Elle va pas faire craquer les tuiles a cause de leur résistance.
Vous faites ce que vous voulez mais moi pas de Future dans mon futur...
C'est drole quand on cire un plancher c'est toujours pour une courte période...déduction???
Message  Killroytech le Dim 14 Avr - 0:28
On est pas supposé marcher sur un modèle, alors que sur un plancher... rire
On répète, Y'A PAS de solutions miracle. La chimie des peintures varie beaucoup, ce qui fonctionne avec UNE sorte d'acrylique ne donnera pas les memes résultats avec du lacquer, par exemple.
-Le Future (Klir, en Europe) est vendu avec la promesse de "Ne jaunira jamais". -Sur du blanc, il VA jaunir. triste Sur un blindé de couleur vert olive, y'a rien qui va paraitre.
Problème de Clear avec Future ? Boss-l12
